Creación de remates de pared
La herramienta Faceta final de pared crea tanto coberturas de componentes estándar como personalizadas en los extremos de una pared estándar. Tiene tres modos:
Modo |
Componente de cobertura |
Cubre automáticamente el componente seleccionado creando una cornisa de pared estándar. |
Agregar |
Crea, mediante un agregado, una faceta final de pared. |
Cortar |
Crea, mediante la eliminación, una faceta final de pared. |
Establece si las cornisas de muro se crean dentro o fuera del extremo de la pared; también controlado por la opción Extender la cornisa de muro más allá del extremo de pared en la paleta Información del objeto. |
Aunque es distinto de la pared, un objeto Cornisa de muro en pared se mueve con la pared y se ajusta si la pared es redimensionada. El objeto se puede dimensionar, reportar en inventarios de pared y exportar como parte de la pared. La cornisa de la pared usa el peso de línea del componente original y su geometría 3D es de la misma altura que el componente original.
Creación de remates de pared corrientes
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Faceta final de pared |
Envoltura constructiva |
Pasos para recubrir un componente para crear un remate de pared corriente:
Pulse seleccionar un componente dentro de la pared. Este componente recubre el remate de la pared.
Haga clic para seleccionar el componente donde la cobertura debería terminar.
El componente recubre el remate de pared hasta el punto final.
Adición de remates de pared a la medida
Modo |
Herramienta |
Agregar |
Pasos para crear un remate de pared a la medida con la adición de una forma a un componente:
Trace una forma bidimensional cerrada para representar el remate de pared. El objeto debe intersecar el remate de la pared.
Pulse seleccionar un componente dentro de la pared. Este estilo de componente se usa para crear la faceta final de pared.
Pulse para seleccionar la forma.
La forma se agrega al componente y al extremo de la pared y crea una cornisa de pared personalizada.
Uso de escotes para generar remates de pared a la medida
Modo |
Herramienta |
Cortar
Pasos para crear un remate de pared a la medida al escotar una forma en un componente:
La forma se sustrae del componente y crea una cornisa de pared a la medida.
